Alt 16.03.2018, 17:55
Lautsprecher
Zitat von Norden-911 Beitrag anzeigen
so hätte ich mir das bei meinem SC auch gewünscht, aber bis 83 musste man die gesamte Türverkleidung demontieren, um die Lautsprecher und die Gitter zu ersetzen.
Ich habe übrigens auch keinen Wert auf die Klangverbesserung gelegt sondern nur 1:1 ersetzt.
Alt 22.03.2018, 20:59
heute sind nach gefühlter Ewigkeit endlich die 100mm Rainbow DL-X4 für die hinteren Seiten gekommen.
Rainer
Alt 25.03.2018, 00:09
Moin zusammen,
so, ich habe heute die hinteren neuen Rainbow DL-X4 in die Seiten eingebaut. Auch diese von vorne mit den originalen 100mm Lautsprechergittern. Die DL-X4 haben so einen Ring (für den Einbau von hinten) um die Sicke, so dass es mit dem Teppich nicht auffällt, dass 2mm bis zum tiefsten Sitz fehlen, da der Ring vom Lautsprechergitter drauf sitzt. Sie sehen richtig klasse aus und klingen genial.
Resümee:
Die vorderen CS-J520X in den Türen und hinteren DL-X4 in die Seiten klingen in Mittelton bis Hochton einfach genial. Vorallem, da die Hochtöner nicht durch lautes Kreischen und verzerrtes zischen alles übertönen. Und ich bin schon überrascht, dass aus den Türen ein recht tiefer und druckvoller Bass aus den doch kleinen 130mm kommen. Die hinteren DL-X4 haben wegen der großen Gurtöffnungen wenig Bass. Für den Parkplatz mit Blick auf die Elbe mit Frauchen und Töchterchen reicht es allemal. Ich steh eher auf den Sound von Motor und Auspuff.
Und wieder ein Umbau abgeschlossen.
Rainer
Dateityp: jpeg image.jpeg (50,1 KB, 6x aufgerufen)
Alt 25.03.2018, 08:58
Rainer[/quote]
Hallo Rainer,
das ist auch meine Einstellung, Hauptsache alles funktioniert wie es mal vorgesehen war.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:40 Uhr.
