Alt 31.03.2014, 16:12
Benutzerbild von Badmobil
Badmobil Badmobil ist offline
Motor geht aus 3l 180 PS K-Jetronic
Könnte mal wieder etwas Hilfe gebrauchen!
Motor geht warm aus. z.B. Beim anrollen an die Ampel Drehzahl fällt in den Keller
Startet aber direkt wieder
was gasgegeben Motor läuft als wäre nichts gewesen!
Hat jemand einen Tipp für mich?
Warmlaufregler?
Bin für jeden Tipp dankbar
Badmobil
Porsche 911 SC Bj.1979 180 PS US Ausführung, VW Käfer 1302 mit Typ4 Kummetat Motor, VW T3 Bus California.
Alt 31.03.2014, 17:34
... und springt warm gut an (max. kurzes Orgeln)?
WLR schließe ich dann aus.
Klingt aber nach Gemischfehler (zu fett/zu mager).
Wie gut ist die K-Jet (in Allem) gewartet?
Würde zur Entlarvung die Kraftstoffdrücke messen.
Alt 31.03.2014, 17:36
Gewartet Kraftstoffanlage?
Wie gut gewartet kann ich nicht sagen hab ihn noch nicht lange
Springt kalt und Warm gut an!
Badmobil
Drücke kann ich leider nicht prüfen.
Alt 31.03.2014, 19:15
... das sollte auch eher der Bosch-Dienst, weil a) das Spritsystem geöffnet wird und b) der Test länger braucht; 2-3 Tage mus man dem Mechanix schon geben.
Alt 31.03.2014, 19:32
ich denke auch, dass es eine Einstellungssache ist.
Der Boschdienst ist nicht der richtige Ansprechpartner, die meisten wissen nur noch vom Hörensagen die Funktion der K - Jetronic.
Bevor Du die Anlage auseinander nimmst, zunächst zu einem guten Schrauber:
Motor mit Abgastestgerät und CO Bestimmung einstellen lassen.
Bei Dir in Köln gibt es 911 Classics (Jo Küppers), in Düsseldorf Roland Heidl, in Erkrath Classic Boxers (Karl Schäfer) usw.
Erst dann würde ich auf die zeitaufwändige Suche gehen.
911 SC, 9/78, RdW Coupe`, 180 PS, grandprixweiß, 293 tkm, H - Zulassung, 44 Jahre in meinem Besitz "matching numbers"
Geändert von Einstieg (31.03.2014 um 20:00 Uhr).
Alt 31.03.2014, 20:16
Nun, den Boschdienst muss man aussuchen.
Bei mir in Ffm ist das Hr.Dürr, Boschdienst Flohr in Rödelheim.
Der hat auch meine Benze und den /8 vom Kumpel eingeregelt.
Alt 31.03.2014, 20:48
Benutzerbild von targatommi
hi
Tippe auf Ermüdung der Feder unter der Stauscheibe
Die sackt zu weit durch.
Lufi Kasten abnehmen,rechts von unten siehst du eine kleine M5er Kontermutter mit einer Schlitzschraube
Stelle merken,Mutter lösen,und mal ne halbe Umdrehung reindrehen,und wieder kontern
Fahren,und berichten
gruss tommi
Alt 01.04.2014, 04:39
Danke
Hallo Danke für die vielen Tipps
Da muss ich am Wochenende mal nachsehen
in der Woche ist da leider nicht genug Zeit für
Badmobil
Alt 01.04.2014, 06:23
Elfer123 Elfer123 ist offline
Geändert von Elfer123 (15.07.2014 um 16:51 Uhr).
Alt 01.04.2014, 07:56
stimmt.
wenn der "hängt", also die Scheibe innen, die den Zusatzluftdurchfluss regelt, dann bleibt er aus der Kaltlaufphase offen (statt zu schließen) und so hat der Motor, wenn warm, zu viel Luft und -mangels Last/Gasgeben- margert er im Standgas ab (Ampelzurollen) und stirbt ab.
Der ZLS ist "schnell" ausgebaut und geprüft:
- sitzt rechts mittig bei den Ansaugrohren
- mit 2 Schrauben am Motorgehäuse befestigt
- Zu- und Abluftschlauch lösen
Dann innen kräftig mit WD40 den Schlonz/die Ablagerungen anlösen und mit Bremsenreiniger ausspühlen.
Dann Eisfach-Test:
- für 10 Minuten einlegen und dann prüfen ob Stauscheibe weit geöffnet
- dann mit Fön aufwärmen und beobachten ob und wie "schnell" die Stauscheibe schließt
Bewegt sich nix, ist die Scheibe verklemmt, der Bimetall "müde".
Bewegt es sich wie gewünscht ist alles gut, wohl bedingt durch die Reinigung.
Einbauen.
Zusätzlich würde ich noch die Stauscheibe des Luftmassenbmessers reinigen.
Versuch ohne Abbau:
- von unten, durch den geöffneten Luftfilterkasten mit Bremsenreiniger die Pivotmimik spülen
- von oben -nach Abbau der Lufthutze- sacht mit BF-geträngtem FUSSELFREIEN Lappen putzen
Bei der Gelegenheit ist -zumindest von oben- der Blick frei auch die Drosselklappe, um zu sehen ob die halbwegs sauber ist, oder völlig verkokt (heftige Schwärzungen). Das gibt auch Aufschluss auf die Gemischaufbereitung.
Geändert von Flojo (01.04.2014 um 08:10 Uhr).
Alt 01.04.2014, 09:41
ManniB ManniB ist offline
stimmt.
Einspruch,
die Luft für den ZLS wird von der Hutze abgegriffen und hinter der Drosselklappe wieder eingeleitet. Sie wirkt also so, als würde man etwas Gas geben, solange der ZLS geöffnet ist.
Bleibt der ZLS bei warmem Motor offen, so ist das Standgas erhöht. Es kommt aber nicht zu einem Abmagern des Gemisches, da die Luft ja erst hinter der Stauscheibe "abgegriffen" wird.
Gruß, Manfred
Alt 01.04.2014, 10:19
hm, ja (grübel...)... weiß nur, dass wir beim M102 (MB w123 230e/ce) da öffters in der Richtung Probs hatten...
Nun, Falschluft (wie auch immer bedingt) ist immer ein Faktor bei der K-Jet und eine Reinigung kann definitiv nicht schaden.
Ich würde auch mal die rückseitigen Steckkontakte durchmessen (den am Poti vom LMM (re.i.B.) und dem vom KSV (li.i.B.). Da kommt man gut ran, wenn die Hutze runter ist.
Aber ich rate nochmal zum ausgesuchten Bosch-Dienst, der die kenntnis, die Technik und die Geduld hat...
Alt 27.06.2018, 09:51
NJ Leegerber NJ Leegerber ist offline
NJ Leegerber befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
911 3.0 SC LLM Luftmengenmesser, Stauklappe schlägt
Hallo Zusammen
Dein Problem kenne ich so nicht..habe da aber auch eines
Habe da ein Problem seit diesem Frühling. Motor läuft katastrophal, total unrund, läuft kaum auf allen Zylinder. Nach ausbau der Kerzen, sah ich das alle schwarz waren. Vor dem Winter war da noch nichts von dem.
Nun aber zum eigentlichen - Wenn ich starte, läuft er 1-2 Sek fast normal, fällt dann aber in den beschriebenen unrunden Takt bis er sich selbst erwürgt. Dabei schlägt die Stauklappe des Luftmengenmessers wie verrückt alle paar Sekunden nach unten - sprich Sie schliesst komplett. Und das schnell und laut.
Jemand schon mal eine klopfende Stauklappe an einer K-Jet erlebt? Woran kann das liegen? Habe nie was an Zündung oder Ventile verstellt. Somit würde ich eigentlich ausschlagen dass das ein Rückschlag aus dem Brennraum ist. Jedoch habe ich vom SC Modell schon so einiges gehört. Auch von den zerplatzten Air Box Gehäusen etc. Ich sah letzte Woche, dass ein
Schlauch an der Ansaugbrücke gerissen war. Den tauschte ich dann aus,
doch das war def. nicht die Ursache.
NJ
Alt 27.06.2018, 12:17
Schwarze Kerzen?
Fehler in der Gemischentzündung möglich.
Mal die Verteilerkappe abziehen in von innen prüfen sowie den Verteilerfinger.
Dann sehen wir weiter (Gemischaufbereitung)
edit: HKZ schließe ich mal aus, denn entweder geht sie oder garnicht
Geändert von Flojo (27.06.2018 um 12:20 Uhr).
Alt 27.06.2018, 12:30
Stauklappe schlägt zu
Hi Flo
Danke für die schnelle Antwort.
Verteilerkappe der Zündung ist weg. Finger habe ich auch angeschaut.
Man sieht Gebrauchsspuren, etwas abrieb aber nichts weggebrochenes oder ähnlich. Kerzen wurden auch getauscht. Komisch war, dass das immer schlimmer wurde nach ein paar Testläufen. Als hätte sich langsam etwas gelöst, oder ein Riss wäre grösser geworden oder irgend so was. Ich kann ja sonst einfach mal Finger und Kappe tauschen. Dann weiss ich es def. ob es das war..
Gäbe es ev. noch andere Gründe als eine verfrühte Zündung, weshalb die Stauklappe zuknallen sollte?
NJ
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:06 Uhr.
