Alt 27.09.2017, 16:47
Benutzerbild von gwanner
gwanner gwanner ist offline
gwanner befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Montage Anlasser
ich habe einen Tauschanlasser und möchte den nun mit neuen Stehbolzen/Schrauben/Muttern montieren. Leider kann ich aus dem PET die Teilenummern nicht rausfinden und ich bin auch nicht sicher, ob die verbauten Teile so original sind: ein Stehbolzen steckt im Getriebegehäuse und da ist eine Sechskantmutter drauf. Der zweite Stehbolzen kommt immer mit raus, weil darauf eine Innensechskantschraube drauf ist, die mit dem Stehbolzen zusammengerostet ist.
Ich habe gelesen, dass bei beiden Stehbolzen eine Innensechskantmutter hinkommt. Richtig? Und welche Teilenummern haben die Stehbolzen und die Muttern?
Vielen Dank vorab!
Gerhard
911 2.7 Coupé, MJ 1977, 165 PS (SSI Wärmetauscher, DW Endtopf, Domstrebe, Bilstein sportl. Straße, Stabi vom Carrera 3.0, Turbo-Spurstangen)
968 CS, BJ 1993 (... da reicht der Platz nicht aus ...)
Porsche Club Schwaben
Alt 27.09.2017, 17:12
2x Zylinderkopfmutter 90110438202
1x Stiftschraube 99906218202 (25mm)
1x Stehbolzen (der bei Dir rauskommt) 99906209902 (105mm)
Geändert von Flojo (27.09.2017 um 17:27 Uhr).
Alt 27.09.2017, 17:23
1x Stehbolzen (der bei Dir rauskommt) 99906219202
Hallo Flojo,
super. Vielen Dank.
Der von Dir genannte Stehbolzen 99906219202 ist M10 x 102. Ich hab das zwar von der letzten Ein-/Ausbauaktion nicht mehr genau im Kopf, aber 102 mm Länge erscheinen mir irgendwie zu viel. Der war in meiner Erinnerung eher so im Bereich 50-60 mm?
Alt 27.09.2017, 17:33
da muss 1x der Lange *09902 hin.
Logisch, da dort das Gehäuse dicker ist und der Flansch vom Anlasser auch noch gefasst werden mus.
Es gibt sogar noch nen 122er Bolzen... (*19202)
2x 67mm kommen li/u und re/u hin (99906203402)
Geändert von Flojo (27.09.2017 um 17:36 Uhr).
Alt 27.09.2017, 17:42
Ok, das Bild ist schonmal super. Dann kommt bei mir der untere auf dem Bild raus. Die Nummer 99906203402 kann ich aber im PET gar nicht finden. Und in welches Gewinde soll dann die kurze Stiftschraube (25mm, 99906218202) rein?
Alt 27.09.2017, 19:56
Wie im Bild: lass den unteren, kürzen Bolzen drin
Alt 28.09.2017, 12:57
Hallo Flojo,
nun kommt der untere eben mit raus und ist mit der Mutter korrosionsbedingt verbacken...
Den würde ich daher gerne neu reinmachen mit neuer Mutter.
Gibt es den gar nicht als Ersatzteil?
Danke und Grüße
Gerhard
Alt 28.09.2017, 19:05
Benutzerbild von Questus
Questus Questus ist offline
das Leben ist nicht sooo einfach
Moin
Besuche doch mal OBI/Hagebau/Konsorten
jeder führt Gewindestangen und Bolzen
setz die Eisensäge an;Phase anfeilen - fertig
besten Gruß
Questus
Alt 28.09.2017, 21:00
Ne Ersatzteilnummer des unteren Bolzens würde mir trotzdem weiterhelfen, wenn ich das andere Zeug sowieso im PZ hole. Die Bastellösungen versuche ich am Fahrzeug eher etwas zu reduzieren.
Alt 28.09.2017, 23:30
Tom Sch
Steht doch schon ganz oben:
Alt 03.10.2017, 09:49
äähhmmm
Du nennst das Bastellösungen ? :eek
ohne Teilenummern geht es auch.....
besten Gruß
Questus
Alt 03.10.2017, 19:39
Doc.911 Doc.911 ist offline
Doc.911 befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
die Anfertigung einer solchen Stiftschraube ist wirklich kein Problem. Aber auch ich nenne es auch Bastellösung, wenn ich sie aus einer im Baumarkt erhältlichen Gewindestange oder Bolzens anfertige. Der richtige Werkstoff, oder ein besserer, sollte es schon sein. Und dann kann man auch direkt die Originale holen.
LG Ralf
911 Carrera Targa 3,2 Liter 231 PS Grand Prix Weiß BJ 4/85. H-Zulassung. Matching Numbers ! Deutsche Erstauslieferung. Sondervollleder.
Alt 04.10.2017, 17:46
elferharry elferharry ist offline
elferharry befindet sich auf einem aufstrebenden Ast
Bastellösung
Nun hört aber mal auf mit dem heulen. Wie oft wird ein Anlasser gewechselt.??? Vielleicht einmal in einem Auto leben. Selbst in PZ Klassikabteilungen werden solche Kleinigkeiten selbst gemacht oder es werden gebrauchte Teile verwendet.
Wassergekühlte Grüße
Porsche 997 Carrera Cabrio
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
