Alt 17.03.2005, 00:12
wolfgang911
Frage Katalysator ausbauen - 50 Ohm-Widerstand statt Lambdasonde??
ich möchte mal kurz zum Testen den Kat ausbauen und einen originalen Vorschalldämpfer einbauen bei meinem Carrera 3,2 mit Werkskat 217 PS. Soviel ich weiß, muß anstatt der Lambdasonde ein 50 Ohm-Widerstand eingesteckt werden. Dieser kostet im PZ über 50€...das ist mir zuviel nur zum Testen, da ich sowieso wieder einen Metallkat einbauen will.
Hat jemand einen Tip was für einen Widerstand ich nehmen soll??
Gruß Wolfgang
PS: man könnte falls die Lambasonde noch zum Rausschrauben geht(wovon ich nach 15 Jahren nicht so richtig überzeugt bin) ja ein Loch in den Vorschalldämpfer bohren und eine Mutter aufschweißen.
Alt 17.03.2005, 00:47
Benutzerbild von Reiner
Reiner Reiner ist offline
Reiner
hat dir das PZ diesen Preis gesagt? Als ich meinen zurückgerüstet habe, habe ich einen umsonst mitbekommen, die hatten noch soviel in einer Kiste rumliegen von den damaligen Umbauten...
Gruß Reiner
Alt 17.03.2005, 01:12
Reden
Hi Wolfgang,
wenn Du nur den Effekt "Entfall Keramikkat" ausprobieren möchtest dann komm vorbei, ich kann Dir einen leeren Vorschalldämpfer mit Lambdasondenanschluss für ein paar Tage leihen.
Gruß, Bernd
Alt 17.03.2005, 04:35
wolfgang911
das wäre super, da ich nur mal ein paar Tage testen will wegen des Sounds und des Durchzuges, ob sich was verändert.
Gruß Wolfgang
Alt 17.03.2005, 05:39
C1Stolli C1Stolli ist offline
Da ist Bernd der Richtige - auch wegen des Adapterkabels zur DME-Umkodierung.
Hat mir auch geholfen - ich hatte nach EMail-Hilfe das Erlebnis mit der 930/20-Maschine. Ergebnis:
nie wieder (Original-)Kat und klopfneigungsminderndes Zündkennfeld .
Was bei Deinem "Niedrigverdichter" passieren wird interessiert mich aber auch - bitte wenn möglich mal eine Art Abschlußbericht einstellen.
Grüsse vom Rand der schwäbischen Alb
Hilfe - ich liebe ein Auto...
Alt 17.03.2005, 07:02
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von wolfgang911:
<STRONG>Hallo,
Soviel ich weiß, muß anstatt der Lambdasonde ein 50 Ohm-Widerstand eingesteckt werden. Hat jemand einen Tip was für einen Widerstand ich nehmen soll??
Gruß Wolfgang
</STRONG>[/quote]
Hi,Wolfgang !
Das mit dem Widerstand ist etwas schwer
nachvollziehbar.....
Da eine L-Sonde als Spannungsquelle (1-1.5Vss)zu
betrachten ist,ist ein Abschlusswiderstand
kein adäquater Ersatz.
Diese abgeschlossenen Eingänge führen in
der Regel dazu,daß die Motronik in ein
Notprogramm geht.
Womit Dir aber dann zwecks Vergleichstest
eigentlich weniger geholfen wäre.
Artur,
der diesen Umstand vor Einbau nochmal
verifizieren würde.
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 17.03.2005, 07:20
Mir dämmert's auch wieder (bin halt alt):
der dreipolige Stecker ist (glaub' ich) auf 1 und 3 mit Kurzschluß zu brücken....
hat keiner einen Schaltplan griffbereit?
Alt 17.03.2005, 07:28
Benutzerbild von jab
jab jab ist offline
jab
Hallo Mario,
1 = Sonden-Signal
2 = Heizung
3 = Masse
Ohne KAT wird 1 mit 3 gebrückt.
Luftige Grüsse, Jürgen
Alt 18.03.2005, 01:10
Salamander Salamander ist offline
Salamander
kann das mal jemand für Blöde erklären?
Wenn ich also den Kat, bei einem C1 mit 217PS, gegen ein "Ersatzrohr" mit Lambdaeinsatz tausche:
Muß man dann den Widerstand einsetzen?
Wo? Am Kabel zur Lambdasonde?
Danke und viele Grüße
Harald
Alt 18.03.2005, 07:10
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von Salamander:
<STRONG>Wenn ich also den Kat, gegen ein "Ersatzrohr" mit Lambdaeinsatz tausche:
Harald
</STRONG>[/quote]
Nein,wenn die Lambdasonde da ist,
braucht man keinen Ersatz.
Die Sonde misst vor dem Kat,weiß also nicht,
ob er drin ist,oder nicht.
Anders ist es,wenn es sich um Systeme handelt,die
auch nach dem Kat mit einer zweiten Sonde zusätzlich messen.
Artur
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 18.03.2005, 08:17
soweit ich das noch im Kopf habe, wurde Pin 2 und 3 nicht mit einem Widerstand, sondern mit ner Diode "DX IN 4007" gebrückt (Markierung bei Pin 3). Pin 1 wurde nicht gebraucht.
Gruss, turboracer
Alt 18.03.2005, 08:33
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von turboracer:
<STRONG>Hallo
Gruss, turboracer
M.F.G.
UNKNOWN
Alt 18.03.2005, 08:44
Benutzerbild von Marcus Bletz
Marcus Bletz Marcus Bletz ist offline
Marcus Bletz
Siehe meine HP unter: http://home.t-online.de/home/kroh.und.bletz/Jumper.jpg
So ist es orginal gewesen beim 930-20
Marcus
Keep the pedal on the metal ! (or better on the wood ;-))
Alt 18.03.2005, 10:40
jab jab ist offline
jab
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Verdana, Arial">Zitat:<HR>Original erstellt von jab:
<STRONG>Hallo Mario,
1 = Sonden-Signal
2 = Heizung
3 = Masse
Ohne KAT wird 1 mit 3 gebrückt.</STRONG>[/quote]
Soll natürlich heissen: Ohne Lambda-Sonde wird 1 mit 3 gebrückt.
Marcus denke ich hat den besten Beweis vorgelegt.
Alt 19.03.2005, 00:38
Genau - alles siehe einfach Schaltplan.
(Wenn das so weiter geht, dann muß den jemand abscannen.)
Generell bei Kat-Ersatz:
Sonde: Kurzschlußbrücke
DME: Widerstandskabel
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:58 Uhr.
